Solaio verso autorimessa non riscaldata
Tutto rispetto all'utilizzo adequato di WUFI in Italia, in riferimento alle tradizioni edili locali, leggi, norme, regolamenti edilizi, ecc.
aleale
Post by aleale » Sat Apr 25, 2015 8:20 pm -1100
Buongiorno a tutti,
vorrei avere qualche consiglio su come simulare un solaio di abitazione verso un box non riscaldato dunque senza pioggia nè irraggiamento.
grazie in anticipo,
aleale
Eleonora
Re: Solaio verso autorimessa non riscaldata
Post by Eleonora » Mon Apr 27, 2015 3:41 am -1100
Salve,
per simulare un solaio di abitazione su box non riscaldato andrei sulla pagina relativa ai coefficienti di trasmissione superficiale e farei le seguenti modifiche (vedi immagine allegata) ai parametri relativi alla superficie sinistra della soluzione tecnica (che WUFI intende convenzionalmente come superficie esterna):
1) Questo solaio può essere visto come un caso particolare di partizione interna, quindi in primo luogo bisogna modificare il coefficiente di scambio termico, imponendo quello per parete interna (8 W/m²K).
2) Trattandosi di un ambiente interno non c’è irraggiamento, quindi imporre “senza assorbimento/emissione” per l’assorbanza e l’emissività; impostare “nessuna riflessione” del terreno.
3) Anche l’assenza di pioggia si può simulare selezionando “senza assorbimento di pioggia” alla voce coefficiente di assorbimento pioggia.
Infine, essendo il box un ambiente non riscaldato, come clima esterno (lato sinistro) userei i dati climatici esterni per la località scelta. In questo modo ci si pone a favore di sicurezza.
Spero di essere stata d'aiuto.
Eleonora
Coefficienti di trasmissione superficiale per solaio su box non riscaldato
Coefficienti box.png (44.79 KiB) Viewed 4074 times
aleale
Post by aleale » Tue Apr 28, 2015 4:41 am -1100
Ottimo, grazie mille Eleonora.
aleale
