Gründach Wufi 2D
ms23
Gründach Wufi 2D
Post by ms23 »
ich möchte ein Warmdach mit extensiver Begrünung mit Wufi 2D simulieren. Wie soll ich am besten die Schichten oberhalb der Abdichtung (Speicherschutzmatte, Drainschicht, Filtervlies, Substrat) berücksichtigen?
Kann ich diese Schichten in meinem Modell weglassen und den Einfluss durch den Wärmeübergangskoeffizienten und Strahlungsabsorption an der Außenoberfläche der Abdichtung berücksichtigen? Welche Werte sollten in diesem Fall verwendet werden?
Oder soll ich die Schichten meinem Modell hinzufügen?
Michal
Re: Gründach Wufi 2D
Hallo Michal,
auf unserer Homepage gibt es hierfür ein Modell:
http://wufi.de/de/service/downloads/
Siehe: Leitfaden zur Berechnung von extensiv begrünten Dächern
Allerdings kann es bei WUFI 2D Probleme mit den Regenquellen geben, da in Wufi 2D das Material nicht übersättigen darf. Da muss man sich eventuell mit kleineren Quellmanegen behelfen.
ms23
Post by ms23 »
ja, ich habe Probleme mit der Feuchtequelle. Die Berechnung wurde abgebrochen, da eine relative Feuchtigkeit von 100% erreicht wurde.
Darf ich also den Schlagregenanteil bei der Fuechtequelle von 40% auf z.B. 20% reduzieren? Werden dann immer noch genaue Ergebnisse erzielt?
Michal
ms23
Post by ms23 »
Wenn ich TRY-Datensätze des Deutschen Wetterdientes verwende, soll ich eventuell den Regenabsorptionskoeffizienten reduzieren, um die zu lange Regendauer zu kompensieren? Sollte ich bei der Feuchtequelle einen niedrigeren Quellwert als 40% (gemäß dem Leitfaden zum Gründach) verwenden?
Michal
Es ist vermutlich nicht möglich, die Berechnung mit einer 40% Regenquelle durchzuführen, da die Berechnung wahrscheinlich abstürzt, wenn das Material übersättigt.
