Fehlermeldung und noch ein paar Fragen...
Posted: Mon Jul 06, 2015 2:22 am -1100
Hallo, WUFI- Team
als Frischling in WUFI 2D habe ich ein paar Fragen, die ich mit den Forenbeiträgen und der Onlinehilfe nicht klären kann.
Es beginnt damit, dass ich nach dem Doppelklick auf den Desktop- Icon die Meldung bekomme „ERROR Das System kann die angegebene Datei nicht finden („//psf/Home/Desktop/w2doncmd.bat“). Bestätige ich das mit ‚OK‘, startet das Programm ganz normal.
Ich habe als Versuch einen Bauteilaufbau eingegeben, der dem in Eurer Schritt-für-Schritt-Anleitung sehr ähnlich ist; es handelt sich um eine einbindende Betondecke in Außenmauerwerk aus Klinkerziegeln. Die Eingaben haben problemlos funktioniert, ich bin mir nur nicht sicher, ob es möglich ist, im Außenbereich so vorzugehen, wie ich es getan habe:
es handelt sich um einen realen Bauteilaufbau, bei dem ein Teil der Außenwand noch im Erdreich liegt, ein Teil schon darüber. Die Betondecke liegt ca. 30 cm oberhalb der Erdgleiche. Ich habe daher einen separaten Abschnitt Außenputz eingegeben, der als Außenklima Würzburg bekommen hat, ein weiterer Abschnitt Außenputz unterhalb der Erdgleiche hat konstant 100 % relative Luftfeuchte und eine Temperatur von 6 °C mit einer Amplitude von 8 K zugewiesen bekommen (ob das mit der Temperatur im Erdreich jetzt so genau stimmt, war mir für den Moment egal, da es nur ein Versuch sein sollte).
Grundsätzliche Frage: kann man das so machen, oder muss man hier anders vorgehen?
Im Innenbereich oberhalb der Betondecke normales Innenklima mit mittlerer Feuchtelast, unterhalb der Betondecke ein Kellerklima mit Sinuskurve, 80 % relative Luftfeuchte mit einer Amplitude von 15 %, sowie einer Raumtemperatur von 10 °C mit einer Amplitude von 2 K. Die restlichen Oberflächen adiabat.
Das Programm hat alles geschluckt, unter ‚Processing‘ habe ich auf ‚Start‘ gedrückt… Und wieder die oben schon genannte Meldung bekommen. Wieder mit ‚OK‘ bestätigt, dann ging die Rechnung los, nach ca. 45 Minuten war alles durch (was mich auch gewundert hat, denn im Skript steht, dass es mehrere Stunden bis Tage dauern kann, was mir auch ein Studienfreund bestätigt hat).
Am Ende der Rechnung kam jedoch erneut die bereits genannte Meldung; wenn ich die bestätigt habe, kam nicht etwa wie im Skript beschrieben die Meldung ‚Calculation fnished. Would you like to view the results ?‘, sondern ‚Calculation finished. Would you like to open the convergence analyzer ?‘. Den kann man aufrufen, oder auch nicht, ändert nichts.
Wenn ich dann die Icons mit 2DMotion oder 2DGraph betätige, tut sich gar nichts. Die Applikationen starten einfach nicht. Ich kann sie zwar dann händisch aus dem WIN- Menü aufrufen, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
Die Filme sind dann recht aufschlussreich, nur finde ich die Maßstäblichkeit unter ‚Side panel‘ > ‚numbering‘ etwas zu groß. Mich hätte z.B. der Feuchtegehalt der Innenputzlage zum Zeitpunkt X interessiert, aber aus der Grafik war dann nur ein Wert irgendwo zwischen 94 und 189 kg/m3 herauszuschätzen. Kann man das noch irgendwie verfeinern? Oder ggf. auch, wie bei WUFI Pro, in eine Exceltabelle exportieren?
Im Skript steht weiter, dass man Klimadatensätze nicht mitgeliefert bekommt, man diese aber käuflich erwerben kann. Würde ich machen, die Frage ist nur: wo? Und: sind diese für WUFI Pro, Plus und 2D gleichermaßen einsetzbar ?
Dann noch eine Frage, die er mit der Lizenzierung zu tun hat: auf wie viel Rechnen darf ich eigentlich meine Lizenz installieren ? PC und Lap ? Und was mache ich, wenn ich einen der Rechner demnächst ausmustere und einen neuen anschaffe ?
Ich weiß, ist viel Zeug, aber vielleicht können Sie mir dabei ja helfen.
