Aluminium Materialdatenbank erweitern
Posted: Mon Jul 16, 2018 8:53 pm -1100
by laurapytel
Für das Erstellen eines Bauteils benötige ich in einer Bauteilschicht ein Metall. Leider sind nach meinem Kenntnisstand derzeit keine Materialdaten für Metalle vorhanden, insbesondere Aluminium wäre hier von besonderem Interesse. Gibt es eine Möglichkeit die entsprechenden Daten zu erhalten?
Re: Aluminium Materialdatenbank erweitern
Posted: Mon Jul 16, 2018 9:25 pm -1100
Hallo Laura,
man kann sich ja ein Material selbst erzeugen. In der 1D-Berechnung reicht es, für dünne Schichten, den sd-Wert zu setzen. Oder z.B. statt der Alu-Schicht eine Dampfbremse 1500m anzusetzen. Ist die Schicht dicker, sollte der Lambda-Wert auch noch angepasst werden.
Posted: Mon Jul 16, 2018 9:46 pm -1100
by laurapytel
Okay ich werde eine Simualtions vergleichshalber so durchführen, allerdings wäre es schon wichtig das Aluminium möglichst genau abzubilden.
Ich habe das Projekt der Validierung von Wufi (
https://wufi.de/de/category/validierung/) für den Benchmark-Tests nach ISO 10211 in Wufi 2D geöffnet und die Daten für Aluminium in Wufi Pro importiert, allerdings wird mir sowohl in Wufi 2D als auch in Wufi 6 eine Fehlermeldung gegeben, dass der Wassergehalt höher als möglich ist. Es hängt wohl mit den Flüssigtransportkoeffizienten bzw. Feuchtegehalt zusammen. Insgsamt erscheinen mir die hinterlegten Feuchtegehalte in dem Validierungsprojekt als sehr hoch - gibt es einen Grund für diese sehr hohen Werte?
Posted: Mon Jul 16, 2018 10:11 pm -1100
Ja, in dem Alu-Datensatz ist ein falscher uf-Wert hinterlegt, der aber gar nicht verwendet wird.
In der WUFI-Datenbank gibt es in den "Materialien für thermische Berechnungen" (Rechtsklick drauf und "einblenden") einen Aluminium-Datensatz.
Wenn man hier Porosität 0,01 und µ-Wert 1e9 ergänzt, kann man den auch verwenden.
Posted: Mon Jul 16, 2018 10:16 pm -1100
by laurapytel
Alles klar, vielen Dank für die schnellen und guten Antworten!
