ich würde gerne eine Sensitivitätsanalyse mit ca. 700 Simulationen durchführen. Ist es mit WUFI möglich das Ganze zu automatisieren (z.B. mit Python)?
Ist es Weiters mit WUFI möglich ein Profil über den Querschnitt eines Bauteiles (beispielsweise Temperatur einer Außenwand) nicht nur für einen Zeitpunkt, sondern für alle Zeitschritte auszugeben?
Beste Grüße
Konstantin
Sensitivtätsanalyse
Re: Sensitivtätsanalyse
Hallo Konstantin,
in WUFI 2D kann die input.dat von extern verändert werden und dann die Fälle im Batch-Modus hintereinander gerechnet werden.
Ein Profil kann mit WUFI Graph zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgegeben werden, allerdings nicht automatisiert, sondern nur manuell.
Konstantin
danke für die Antwort. Eigentlich möchte ich nur das Innenklima verändern. Ist das auch möglich? Die input-Datei greift doch auf Klima.bcli zu oder?
Beste Grüße
Konstantin
Beste Grüße
Konstantin
Hi Konstantin,
die *.bcli-Dateien werden aus den Randbedingungungen erzeugt, wenn man in WUFI 2D auf rechnen geht und enthalten das angesetzte Klima.
Wenn Du also die bcli-Dateien manuell erzeugst und irgendwo ablegst, könntest Du diese später in der input.dat durch Angabe eines anderen Dateinamens ändern.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
