Bonjour,
Nouveau sur ce site et nouvel utilisateur de WUFI 2D, je tente ma chance ici...
Savez-vous comment renseigner les caractéristiques :
- de blocs parpaings ciment 20*22*40 cm;
- ainsi que du mortier de pose (ciment) ?
j'ai recherché dans les bases de données mais je n'ai pas trouvé grand chose de proche. Comment faites-vous pour ces 2 matériaux?
Merci pour votre aide
Bloc parpaing et mortier de pose
Re: Bloc parpaing et mortier de pose
Bonjour,
sorry, I do not speak french.
The best way would be to find the manufacturers datasheets for both the materials. Depending on that you can search a similar material in the database and change them accordingly. Please note, by changing a material you may produce uncertainties in your calculation, so you should check on the results how big the influence is for your changed parameters.
Greetings,
I guess for the blocks some concrete could work and for the mortier something like plaster or eg. cement paste from the swedish database.- de blocs parpaings ciment 20*22*40 cm;
Greetings,
