Analyse du diagramme "Local Hygrothermal Load"
Guillaume Axoé
Post by Guillaume Axoé »
Bonjour à toutes et tous,
Je travaille actuellement sur une modélisation d'une paroi de toiture plate en bois composée comme suit :
Il est prévu une membrane d'étanchéité à l'air hygrovariable avant le premier isolant en laine de bois. Lors de l'étude des différents diagrammes de Wufi, j'ai un dépassement des niveaux LIM I et LIM II pour l'isolant en laine de bois ainsi que pour le panneau OSB support d'isolant extérieur et d'étanchéité.
Il me semble donc que le risque de moisissure est avéré.
J'ai donc essayé de remplacer la membrane hygrovariable pour une pare-vapeur à valeur fixe. J'ai choisi cette valeur volontairement très élevée (Mu : 1500000, ép. : 0.001 m , Sd = 1500) afin de fermer la paroi au transfert de vapeur d'eau.
Malgré ce pare-vapeur, je dépasse toujours les niveaux LIM I et LIM II dans la laine de bois et le panneau OSB.
Ce qui m'étonne encore plus, c'est que l'humidité relative dans ces matériaux ne dépasse pas jamais les 90% et que la teneur en eau ne dépasse pas les 18.5% pour l'OSB et même 2% dans la laine de bois (!).
A la lecture de ces valeurs, conformes à l'égard des règles pro, je serai tenté de dire que la paroi ne présente pas de risque de condensation et de moisissures mais le graph "Local Hygrothermal Load" (pas vraiment lisible d'ailleurs) me mets le doute.
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée
Re: Analyse du diagramme "Local Hygrothermal Load"
Post by Daniel »
Dear Guillaume,
the mould growth criteria of 80 % RH and according to the LIM curves or also the VTT / Finmould model are ALL related to the interior surface - but not to the interior part of constructions and especially not for the exterior cold part of the insulation layer.
The WTA guideline 6-8 for wooden constructions as well as 6-4 for interior insulations (similar hygrothermal exposition) clarifies that it is not required to evaluate mould growth on the cold side of insulation layers (also due to the fact that in air tight constructions mould growth hardly occurs and the available criteria are not valid for this position).
In this case I would recommend to verify the moisture content in the most outer cm of the insulation layer and the inner (and outer cm) of the OSB and compare it to the limits in % by mass or to the WTA criteria (RH over Temp). The average moisture content in the whole insulation layer is of little relevance – that’s why WTA refers to the most critical 10 mm areas concerning decay.
Guillaume Axoé
Thank you Daniel for your answer :)
