Bonjour,
Je souhaiterais simuler l'impact de rafraichissement hydraulique au sol sur les matériaux composant mon plancher.
Il existe un moyen de faire une source mais ici, ma source serait une source de température : tube noyée dans le béton, et je voudrais observer le comportement des différentes couches de matériaux de revêtement du sol : chape+sous-couche+parquet bois massif ou autres... sachant qu'ici, je voudrais considérer des ambiances différentes : sous planchers = air extérieur et sur le plancher = air intérieur.
Pourriez-vous me donner un astuce ?
En vous remerciant par avance.
Zaratiana
source froide
Re: source froide
Dear Zaratiana,
sorry, my French is not that good.
The heat source can only be given in watt. If you do not know the power of the heating system, that is not usable in your case.
Another possibility would be to build the construction from the floor cover to the heating layer. Then use for the exterior climate (lower side) the temperature of the heating system and a moisture, which may occur in the concrete and for the upper side (floor) indoor conditions.
