warum ist es notwendig für die Bodenplatte ein optionales Klima zu generieren bzw. warum greift WufiPlus nicht auf die eingelesenen Klimadaten zurück? oder werden doch die eingelesenen Daten verwendet?
Vielen Dank für eure Antworten
Liebe Grüße Nadine
Optionales Klima
Hallo Nadine
Erdreichtemperaturen weichen von den Außentemperaturen ab. Sind Erdreichtemperaturen in einer eingelesenen Klimadatei enthalten, werden diese nicht direkt als solche verwendet.
Dazu ist es notwendig die entsprechende Klimadatei über "Files/Measured Data" zu Laden und beim optionalen Klima (Kind = "File based") die entspechenden Spalten auszuwählen.
http://www.wufi-wiki.com/mediawiki/inde ... sured_data
viele Grüße
Matthias
viele Grüße
Matthias
Hallo Matthias
Danke für deine Antwort
gibt es bestimmte Daten die der File enthalten muss?
Liebe Grüße Nadine
Liebe Grüße Nadine
Hallo Nadine,
es müssen nur die Daten enthalten sein, welche während der Simulation nicht konstant sein sollen, bzw. welche man zur Vefügung hat. Beim Bodenklima vermutlich die Erdreichtemperatur. Konstante Werte können beim Optionalen Klima als default Werte gesetzt werden.
Wichitg ist dabei, dass pro Zeitschritt ein Wert vorhanden ist. Also bei einer Simulation über ein Jahr und einem Zeitschritt von einer Stunde 8670 Werte bzw. Zeilen. Ist der Zeitraum der Simulation länger, als die Zeilen der Datei beginnen die Werte wieder von vorne. Wichtig ist auch das die Werte nicht an ein Datum gebunden sind. Das heißt egal zu welchem Zeitpunkt die Simulation gestartet wird, es wird immer mit dem Werte aus Zeile 1 angefangen.
Wenn keine speziellen Erdreichtemperaturen vorhanden sind, gibt es eine "einfachere" Möglichkeit, per Sinus Kurve, am Ende von STEP two beschrieben:
http://www.wufi-wiki.com/mediawiki/inde ... conditions
Viele Grüße Matthias
