ich versuche gerade das SketchUp plugin zu installieren doch leider ist das Feld unter Optionen nicht aktiv! Gibt es eine Reihenfolge der Installation (z.B. erst Sketchup dann WUFI)?
Installiert wurde zunächst WUFI Plus 2.5.1.0 und anschließend SketchUP 8.0.14356.
mfg Johannes B.
WUFI Plus und SketchUp plugin
Re: WUFI Plus und SketchUp plugin
Hallo Johannes,
das SketchUp Plugin wurde erst mit WUFI Plus Version 2.5.3.0 freigeschaltet.
http://www.wufi.de/download/WUFI_Plus_2_5_3.zip
viele Grüße
Matthias
viele Grüße
Matthias
Hallo mpazold,
zunächst vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe jetzt die aktuelle Version von WUFI Plus (2.5.3) sowie die neuste SketchUp Version (8.0.16846).
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich auf "Insall plugin" drücke ("Plugin could not be installed"). Was mach ich falsch? Es ist natürlich der richtige Pfad gewählt.
habe eine pm geschickt....
auch ich habe das selbe Problem. Habe Wufi Plus 2.3.5.0 istalliert und bekomme beim installieren des Plugins die Meldung ("Plugin could not be installed"). Wie lässt sich das Problem lösen?
I too am having issues installing the plug-in. I have WP v 2.5.3.0 and sketch up v 8.0.16846. I have done several things to attempt a successful install, but nothing seems to work. Any suggestions?
I have send you pm's.
The problem will be fixed in the next release version of WUFI Plus. Until then, just send me a PM an I will send you two additional files you have to copy in your masterWUFI folder, to install the plugin successfullly with Version 2.5.3.0
I have the same problem - can't get the SketchUp plug-in to be installed and I do have the right version of WUFIPlus! Can you help me too?
i have the same problem with the installation of the SketchUp-Plugin. I use Wufi Pro 2.5.3.0 with DB 24 / 76.
Many thanks for help in advance!
Alex
Alex
I can't find the WUFIplus - Skechup plugin on the internet.
Can anyone show me the link ?
Thank you
Thank you
