Résultats Flu.C. , Flu.D. et Flu.H. Wufi2D
CETE
Post by CETE »
Bonjour,
je fais une simulation dans laquelle je modélise une paroi en brique avec un isolant reposant sur un élément de sol. Je cherche à obtenir les flux qui traversent l'interface entre le sol et la paroi en brique. J'ai coché les cases 'Flu.C.', 'Flu.D.' et 'Flu.H.' dans l'onglet Computational Parameters-Result File Contains. Finalement, lorsque je cherche à tracer ces flux à partir du launch result viewer, j'obtiens des flux nuls et des densité de flux nuls partout sauf pour le flux de chaleur.
Pourtant les teneurs en eau et les humidités relatives dans les différents éléments de la paroi évoluent bien en fonction du temps, ce qui laisse à croire qu'il y a bien des transferts dans cette paroi!
Est-ce que ces éléments "Flu" Capillaire et Diffusif nécessitent une subtilité d'interprétation ou y aurait-il une manipulation particulière à effectuer?
Merci d'avance,
Cordialement,
Re: Résultats Flu.C. , Flu.D. et Flu.H. Wufi2D
Hello CETE,
did you set the heat transfer coefficients for the boundaries?
If there are no heat fluxes (Flux H.), the transfer coefficients may be set to 0.
CETE
Post by CETE »
Yes I set the heat transfer coefficients for the boundaries. Effectively, the heat flux is not zero in this case but the others fluxes are equivalent to zeros.
The Flu. C. (Capillary Flux) only have valus, if there are liquid transport coefficients defined for the material. The Flu. D. should be there if you inserted the section for display perpendicular to the temperature gradient in the construction. Also if the material has a really high µ-value, the diffusion fluxes could be quite small.
CETE
Post by CETE »
Thanks Christian for your answer,
The diffusion flux densities are in facts very small but not "zero".
