Gibt man bei einem Dachaufbau anstelle einer Dachfolie (z.B sd = 100m) unter Oberflächenübergangskoeffizienten einen benutzerdefinierten sd-Wert ein (z.B ebenso 100 m) so kommt ein wesentlich schlechteres Ergebnis heraus (Feuchtigkeitszunahme).
Warum?
mfg
Emanuel Panic
sd-Wert anstelle Dachfolie
Sehr geehrter Herr Panic,
Wenn man in WUFI Pro oder 2D eine Folie durch einen Oberflächenübergangswiderstand ersetzt, muss man parallel dazu - sofern die zu ersetzende Folie dicht für flüssiges Wasser ist - die Regenaufnahme ausschalten bzw. auf 0 setzen.
Die Einstellung des sd-Werts berücksichtigt ausschließlich den Widerstand für Diffusion - auch bei 1500 m sd-Wert (Metallfolie) wird flüssiges Wasser weiter entsprechend der Sauggeschwindigkeit des äußeresten Materials aufgenommen.
Wird nur der sd-Wert erhöht bedeutet dies, dass zwar Regenwasser aufgenommen wird - dieses aber nach außen nicht mehr wegtrocknen kann. Das Ergebnis ist also noch schlechter, als wenn man die Folie überhaupt nicht ansetzt.
viele Grüße aus Holzkirchen
Daniel Zirkelbach
Daniel Zirkelbach
