Wufi Pro
Re: Wufi Pro
Hallo wufi-team,
ich habe über wufi graph mehrere kurven in ein Diagramm eingefügt und dies abgespeichert. Beim öffnen der Vorlage werden alle Kurven geladen doch nur eine angezeigt. Wie kann man das ändern, das alle kurven wieder angezeigt werden?
Re: Wufi Pro
Hallo Rubi,
handelt es sich um Kurven aus verschiedenen Ergebnisdateien? Da funktioniert die Vorlage leider nicht.
Re: Wufi Pro
ja das sind 2 Ergebnisdaten mit jeweils 12 varianten. wenn ich die kurven mit den unterschiedlichen absorptionsgraden zusammenfüge wird alles normal angezeigt. sobald das aber abgespeichert und neu geöffnet wird wird nur eine kurve angezeigt. gibt es eine andere Möglichkeit oder muss ich die kurven direkt als bild rauskopieren. kann die Schrift für die kurven auch geändert werden?
Rubi
Rubi
Re: Wufi Pro
Hallo Rubi
So sollte es gehen:
- WUFI Graph öffnen
- Ergebnisdatei w6p öffnen
- Bilder erstellen
- Projekt speichern als...
dann kann man auch wieder öffnen, alles sollte sich öffenen und man kann auch weitere Verläufe anfügen.
Als Vorlage speichern ist hier nicht geeignet.
Die Schrift kann man nicht ändern.
So sollte es gehen:
- WUFI Graph öffnen
- Bilder erstellen
Re: Wufi Pro
ich kann meine Projekte in wufi Graph wie du beschrieben hast nicht abspeichern, da mir Java während des Speichervorgangs ständig abstürzt. Woran könnte das liegen?
Rubi
Rubi
Re: Wufi Pro
Hallo Rubi,
ich habe Dir gestern eine PM geschickt. Hast Du diese Version installiert?
Re: Wufi Pro
habe ich jetzt erst gesehen sorry. versuch das zu installieren und damit sollte das dann gehen?
Re: Wufi Pro
ja
Re: Wufi Pro
ich habe eine Frage zu den Wasserdampfdiffusionswiderständen. wenn ich eine Konstruktion nach Glaser und wufi berechne muss ich ja beim glaser verfahren die kleineren Diffussionswiderstände bis zur Dämmung ansetzten und ab der Dämmung die höheren Werte, wie sieht es da bei wufi aus, da ich ja nur einen Wert habe? Darf ich so ein Wert manuell dann anpassen oder darf ich das nicht?
gruß
gruß
Re: Wufi Pro
Hallo Rubi,
es handlet sich hier um den Wasserdampfdiffusionswiderstand bei verschiedenen Feuchtestufen. Der kann auch in WUFI berücksichtigt werden in der Tabelle Wasserdampfdiffusionswiderstand, feuchteabhängig.
Re: Wufi Pro
Also darf ich die Werte der hinterlegten Materialien verändern zb. die der Osb/3 Platte die mit my 144 angesetzt wurde, den Herstellerangaben anpassen und daraus 200 im trockenen Zustand ändern und dies wird dann von wufi in der Tabelle neu berechnet ohne das ich da zusätzliche werte eingeben muss? mir hat einer gesagt das die wufi werte nicht verändert werden dürfen , da die Ergebnisse dann anders ausfallen aufgrung der generierten Daten?
Re: Wufi Pro
Das ist so nicht ganz richtig. Wenn Werte in den hygrothermischen Funktionen tabelliert sind, dann ist es nicht ausreichend, nur den Trockenwert anzupassen. Wenn Funktionen approximiert sind, dann passen sie sich teilweise aufgrund der Änderungen in den Trockenwerten an. Im Fall von der OSB/3 ist aber nur der Trockenwert in der Tabelle, d.H. der Diffusionswiderstand wird konstant über den gesamten Feuchtegehalt angesetzt. Diesen Wert kann man schon ändern. Ich würde halt immer vor einer Änderung kontrollieren, ob eine Funktion tabelliert, approximiert oder was auch immer ist, dann weiß ich was passieren wird, wenn ich den Trockenwert ändere. Schau dir z.B. mal die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, feuchteabhängig für das Material Hartholz an und schau, was passiert, wenn Du nur den Trockenwert anpasst.
Re: Wufi Pro
Achso danke für deine Antwort, dachte schon das meine Berechnungen dann falsch wären!
Dann habe ich noch eine Frage zum WDVS mit Glasbeschichtung. Ich habe das System ohne Klebe- und Armierungsschicht durchrechnen lassen und ziemlich hohe Werte rausbekommen. Mit der Armierung sind die werte dann akzeptabel. rechnet man sowas immer mit Armierung oder ohne und kann ich für das WDVS mit Glasbeschichtung den Knauf sm 700 pro verwenden oder muss es ein k2 Kleber sein wozu ich keine Daten habe und wufi auch nicht oder?
gruß
gruß
Re: Wufi Pro
Hallo Rubi,
wenn Du das Glas direkt auf dem WDVS annimmst, dann wird die Feuchte in der Mineralwolle verbleiben. Bei Vorhandensein einer Armierungsschicht kann diese an der Oberfläche entstehende Feuchte aufnehmen. Hier müsstest Du vll.t auch auf Frostsicherheit achten.
Die Materialkenndaten des berechneten Materials sollten schon dem verwendeten entsprechen. Aber bevor Du keins nimmst, solltest Du lieber eine vorhandenen nehmen und die Kenndaten eventuell anpassen.
Re: Wufi Pro
hallo Christian,
wenn ich ein WDVS Nord orientiert durch Wufi berechnen lasse, dann muss ich für die Nordseite doch die 2K Temperaturunterschied berücksichtigen oder? gebe ich das dann über das Außenklima der erweiterten Einstellungen ein?
In wufi Graph stürzt mir bei der Zusammenstellung mehrerer Varianten Java ab kannst du mir sagen voran das liegt?
Rubi
Rubi
