Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet universitaire avec le logiciel WUFI 6.
Notre projet consiste à réaliser un grand nombre de simulation de façon automatisée en utilisant des fichiers batchs.
Les simulations que nous devons effectuer diffère légèrement entre elles. En effet, seule une valeur change (le λ d'une couche du mur) .
J'aimerais savoir s'il existe une commande ou une méthode pour changer de façon simple ce paramètre de façon automatisée.
Cordialement
Sacha
Modification automatique de valeurs
Re: Modification automatique de valeurs
Hello Sacha,
we are working on a tool which allows external variation of the project files. This is not finished yet and we are not giving it out at the moment. So there is no way doing that at the moment automatically.
Bonjour Christian,
Merci pour votre réponse rapide.
Néanmoins n'est il pas possible d'intervenir de faire cette automatisation grâce à Matlab ou bien en intervenant directement sur le fichier xml généré par WUFI.
Cordialement
Sacha
Cordialement
Sacha
No, if you modify the xml external, you will not be able to open the project file any more.
Bonjour Christian,
Serait t'il possible que vos équipes nous envoie une beta du projet sur lequel vous travailler pour que nous pussions terminer nos recherches universitaire.
Cordialement
Sacha Taieb
Cordialement
Sacha Taieb
Hallo Sacha,
no, sorry, thats not possible. We decided to not give that out at the moment.
