WUFI Pro 5.3_Eingabe von Wärme-/Feuchtequellen aus externer Datei_Fehlermeldung "X"
RM_BPH
Post by RM_BPH »
in der neuen WUFI Pro 5.3-Version funktioniert die Berücksichtigung von
Wärmequellen aus externen Dateifiles nicht mehr.
Es kommt die Fehlermeldung "X" - siehe Printscreen - und damit nimmt
das Programm die Datei mit der Heiz-/Kühllast nicht zur Berechnung an,
obwohl es den Verlauf richtig darstellt.
Anmerkung:
Es handelt sich um Dateien, welche in der vorherigen WUFI-Version
problemlos simuliert wurden.
Mit besten Grüßen
Roland
Re: WUFI Pro 5.3_Eingabe von Wärme-/Feuchtequellen aus externer Datei_Fehlermeldung "X"
Hallo Roland,
kannst Du bitte diese Fehlermeldung mit dem Printscreen an hilfe(at)wufi.de schicken, damit wir das überprüfen können?
Danke,
Hallo Roland,
es handelt sich hier um einen kleinen Bug in 5.3.3.
Der Fehler ist behoben und WUFI 5.3.4 ist online.
Du kannst Dir die neue Version unter dem Link herunterladen, den Du mit Deinem Lizenzschlüssel erhalten hast.
LG,
