Berechnung über einen längeren Zeitraum fortsetzen
ms23
Post by ms23 »
kann man in Wufi 2d Version 3.3 die Berechnung fortsetzen über einen längeren Zeitraum als ursprünglich angegeben?
Wenn ja, wie?
Michal
Re: Berechnung über einen längeren Zeitraum fortsetzen
Hallo Michal,
ja, das ist im Batchbetrieb möglich. Am besten den entsprechenden Fall in WUFI 2D schließen!!! Die folgende Beschreibung kommt ohne der WUFI 2D GUI aus.
Hierzu muss in der input.dat zuerst die Anzahl der Zeitschritte angepasst werden, und dann aus der Kommandozeile aufgerufen werden.
Berechnung fortsetzten über längeren Rechenzeitraum
(1 Jahr -> 3 Jahre)
Kopf der input.dat
WFD - TRANSIENT HEAT & FLUID TRANSPORT (LAMINAR FLOW disabled)
Projektname
F F F F F F F T T
8760 1500 2 2 2 2 1 10 0 0 F
3600.00 5.0E-0004 1E5
Ändern in (3 Jahre):
17520 1500 2 2 2 2 1 10 0 0 F
Then save input.dat
Berechnung fortsetzen mit:
Projektpfad\>C:\Wufi2DPfad\w2d_flow /r 9000 .\input.dat 2>projectpath\iter.txt
Die /r-Funktion sucht sich den letzten Zeitschritt, falls der angegebene nicht existiert.
Siehe auch hier:
http://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?p=990#p990
Achtung: Hierbei wird direkt in das bestehnde Ergebnisfile geschrieben, also zum Testen aus Sicherheitsgründen eine Kopie erstellen.
BSP:
Code: Select all
"C:\Program Files (x86)\WUFI\WUFI2D-3\kernel\x64\w2d_flow-x64.exe" ".\projekt
name" ".\projektname\input.dat" 2>>.\projektname\iter.txt
