Come simulare una tinteggiatura interna esistente inglobata in una parete dopo l'intervento di risanamento?
Eleonora
Post by Eleonora »
Malgrado la tinteggiatura non sia più uno strato esterno a seguito dell'intervento di risanamento (e quindi non possa essere trattata impostando i coefficienti superficiali della soluzione tecnica), se ne può comunque simulare gli effetti in termini diffusione al vapore sulla soluzione tecnica.
Si può procedere in questo modo: duplicare lo strato di intonaco (adiacente alla pittura che si vuole simulare) e imporre il minimo spessore possibile (1 mm); selezionare poi lo strato appena creato e modificherei manualmente il μ in modo da ottenere il valore sd desiderato.
N.B. Per modificare i dati di un materiale è necessario sbloccarlo, cliccando sul lucchetto posto in alto a destra nella finestra contente le proprietà del materiale; tale finestra si attiva cliccando due volte sullo strato che si intende modificare.
