MOB et Wufi 1D ; BDD
VERSEAU
Post by VERSEAU »
Bonjour le forum !
J'ai un Mur Ossature Bois à modéliser sous Wufi 1D Pro V5
1/ Faut-il faire 2 modélisations (une pour le complexe paroi entre montants, et une autre au droit du montant, au risque de ne pas traiter leur jonction) ou la 1ère est-elle suffisante ou ... il n'y a pas de sens de modéliser un MOB sous Wufi 1D Pro ?
2/ Evidemment, la Base de Données est limitée et les produits/matériaux mis en oeuvre sont rarement ceux qui y sont proposés. Plusieurs caractéristiques (dont lambda) étant variables fonction de la T° et de l'Humidité et sachant que les courbes de comportement sont quasi introuvables, est-il préférable de repartir de la Base en augmentant ou diminuant les valeurs facilement récupérables (lambda, densité, Cp) ?
MERCI
VERSEAU
Re: MOB et Wufi 1D ; BDD
Post by VERSEAU »
Pas de réponse ?
Can you ask in English?
