Erstellung von Wetterdateien
dygjzxlz
Post by dygjzxlz »
Ich mache eine Simulation einer Wandteil für Dartellung der Relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Ich habe einige Frage daüber:
Ob man die Wetterdateien für Innenklima und Außenklima definieren kann?
Ich habe schon die Luftfeuchtigkeit und Temperatur gemesste, z.B mit Wetterdateien von Mannheim kann ich die Luftfeuchtigkeit und Temperatur einsetzen, um eine neue Dateien zu erstellen?
Vielen Dank!
Li
Re: Erstellung von Wetterdateien
Hallo Li,
im Programmverzeichnis von WUFI\Tools findet sich die Datei "CreateClimateFile.xls". Diese ermöglicht es, eigene Klimadaten in ein von WUFI lesbares Klimaformat umzuwandeln.
dygjzxlz
Post by dygjzxlz »
Christian Bludau wrote:Hallo Li,
Hallo Christian
Danke für ihere Antwort. Ich habe noch eine Frage.
Und wenn ich Moisture Source gegeben( z.B. ein Konstant 0.005 kg/(s*m), insgesamt 2000 Stunde). Die Ergebnisse der RH in der Software ist nur bis ca.300 Stunde ,Danach gibt es keine Ergebnisse.
wie wird "Moisture Source" definiert, um eine richtig Ergebnisse zu bekommen?
Vielen Danke!
Hallo Li,
hier ist wahrscheinlich die Quellstärke zu hoch, was zu einer Übersättigung eines Materials führt. Damit kommt WUFI 2D nicht zurecht und es kommt zu Konvergenzproblemen.
Rechne mal ohne Quelle, um zu testen, ob die Quelle die Ursache ist.
Hier einige Threads zu Konvergenzproblemen:
http://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?t=332
http://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?t=494
http://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?t=789
http://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?t=980
dygjzxlz
Post by dygjzxlz »
Ich habe es überprüft, die Quelle ist die Ursache.
In meinem Modell ist es möglich, das Material übersättigt ist. Das Ziel ist, diese Übersättigung zu untersuchen.
Meine Frage ist, was bedeutet Übersättigung eines Materials in WUFI?
Wenn ein Material übersättigt in WUFI, wird es nicht mehr nutzbar ist oder?
Vielen Dank!
Zheng Li
