Probleme mit „surface/ climate“
hiwi
Post by hiwi »
ich habe eine Frage, bei dem Punkt „surface/ climate“ zeigt mir der „identifier“ zwei Randbedingungen an, die ich jedoch in der Zeichnung nicht finden kann.
Woran kann dies liegen? Und kann dies die Ursache sein, warum das Bauteil sich nicht berechnen lässt?
mfg
ich nehme an, es handelt sich hier um Wufi2d...
Wenn einzelne Außenränder kein Klima haben, kann Wufi nicht rechnen.
Dieses passiert z.B., wenn Sie eine Folie von 1mm Dicke einbauen. Deren Rand ist dann nur schwierig mit der Maus anzuklicken. Oder Sie haben irgendwo einen Freiraum in Ihrer Konstruktion gelassen. In beiden Fällen können Sie im Fenster in das Bild hereinzoomen (*) um den fehlenden Rand zu suchen/ auszuwählen oder einfach auf Edit klicken und die passende Randbedingungn zuweisen.
Dann sollte auch die Rechnung starten.
mfg, Christian
(*) Zoomen kann man in den Fenstern, indem man die Shift-Taste gedrückt hält und mit der linken Maustaste ein Kasten von links oben nach rechts unten aufzieht.
