Bonjour,
Nouvel utilisateur de Wufi PRO 7, j'ai voulu intégrer de nouveaux éléments dans la bibliothèque de matériaux, ceux contenu dans les bibliothèques de base ne correspondant pas aux produits habituellement rencontrés dans mes projets.
Question n°1 : Existe-t-il une base de données regroupant les valeurs (masse volumique, porosité, teneur en eau, etc...) nécessaires au calcul pour des produits manufacturés ?
Question n°2 : Lorsque je veux créer de nouveaux matériaux dans ma bibliothèque, je copie et colle un produit existant. Lorsque je fais des modifications sur les caractéristiques du matériau, je ne peux plus appuyer sur "OK". Pourquoi ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne journée
Création nouveaux matériaux
Guillaume Axoé
Re: Création nouveaux matériaux
Hi Guillaume,
1)
you can find an overview of the values needed for the specific material groups here:
https://wufi.de/en/wp-content/uploads/s ... eDB_EN.pdf
2)
this can happen, if there is an inconsistency in your entry. The values are checked in the background. For example most curves have to rise steadily.
2)
