Anzahl der Messverläufe
ohaase
Post by ohaase »
Für einen direkten grafischen Vergleich mit anderen Konstruktionen steht einem ja z.B. der Vergleich mit einem Messverlauf zur Verfügung. Leider gelingt mir es immer nur, einen Messverlauf anzuzeigen. Wenn ich einen neuen
Messverlauf konstruiere wird der erste überschrieben, auch wenn ich diesen in der Legende anders benenne.
Gibt es da einen Trick ?
Ein Tipp wäre schön.
Vielen Dank und Gruß,
Olaf
Hallo Olaf,
die importierte .mes Datei kann mehrere Datenspalten enthalten. Die erste Spalte wird als Zeit interpretiert und alle anderen als die eigentlichen, darzustellenden Daten.
Hilft das?
ohaase
Post by ohaase »
Vielen Dank,
das schaue ich mir mal an, ob ich damit was anfangen kann.
Schönen Gruß,
Olaf
ohaase
Post by ohaase »
Hallo nochmal,
die Datei ist ja recht einfach aufgebaut, allerdings naturgemäß mit sehr vielen Werten.
Nur hilft mir das tatsächlich nicht weiter. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man aus anderen Dateien hier weitere Spalten einfügen soll.
Wie gesagt:
Mein Problem ist, dass WUFI immer nur eine Datei erkennt, als Messverlauf 1 bezeichnet und bei Einfügen eines neuen Messverlaufs den ersten überschreibt.
In der WUFI-Hilf gibt es allerdings unter "Messverläufe" eine Grafik, wo zwei Verläufe zusätzlich dargestellt sind. Wie funktioniert das ?
Schönen Gruß,
Olaf
Hallo Olaf,
das ist schon so richtig, eine eingelesene Datei überschreibt die bestehenden Messverläufe. Sie müssen eine Datei erstellen, die in der ersten Spalte die Zeit und in den folgenden Spalten die Messverläufe enthält. Die Spalten müssen TAB-getrennt sein.
Bitte schauen Sie auch in der Wufi-Hilfe unter dem Stichwort Messdaten, da ist es eigentlich ausreichend beschrieben.
ohaase
Post by ohaase »
Das hört sich nach viel Arbeit an.
Aber vielen Dank für diesen Hinweis.
Schönen Gruß,
Olaf
