ich versuche gerade mittels Kli_Create eine Klimadatei zu erstellen. Leider gelingt es mir nicht negative Zahlen einzufügen. Was muss ich hierfür beachten?
WUFI-Tool: Kli_Create
beim kli-File können nur in die beiden Spalten für die Außen- und Innentemperatur negative Werte (zwischen -100 und 100°C) eingegeben werden.
In den anderen Spalten für Regen (>0mm/h), Strahlung (zwischen 0 und 2000W/m²) und relative Feuchte innen und außen (zwischen 0 und 1) machen negative Werte natürlich wenig Sinn.
Viele Grüße,
Beate
Viele Grüße,
Beate
ich habe schon einen Ausweg gefunden. Ich habe nicht die Exelvorlage verwendet, sondern die KLI_Create.exe
Bei dem Programm ist es nicht möglich negative Temperaturen einzugeben. Ich habe nun einfach alle Temperaturen als positive Werte eingegeben und anschließend in der erstellten kli-Datei mit dem Editor den Temperaturen das - Vorzeichen hinzugefügt.
Gruß
Gruß
