Toiture végétalisée
cvillard
Toiture végétalisée
Post by cvillard »
Bonjour,
J'essaie de modéliser une toiture végétalisée avec WUFI Pro 5.1. J'ai choisi comme substrat le matériau prédéfini dans la base de données i.e "Tuff". Par contre, je me demande comment modéliser le sédum (la végétation) car je ne dispose pas de données physiques pour l'ajouter dans la base de données matériaux. Je pense utiliser les coefficients surfaciques et mettre le coefficient d'absorptivité à "couverture, feuille, verte". Est ce que celà vous semble correct?
De plus, je me demande s'il faut que je définisse aussi une épaisseur d'air équivalente Sd?
Cordialement
Céline Villard
Amandine Piot
Post by Amandine Piot »
réponse fournie par e-mail.
chouchen29
Toiture végétalisée
Post by chouchen29 »
Bonjour, j'utilise WUFI 5.1 et je dois comparer le comportement d'un caisson de toiture avec et sans végétalisation.
Comment codifier cette végétalisation ?
Cordialement.
Pascal BROCHEN
chouchen29
Beate Stöckl
Post by Beate Stöckl »
I will send you an e-mail with the current green roof data and the necessary boundary conditions for the green roof simulation.
Emeric
Re: Toiture végétalisée
Post by Emeric »
I'm also interested about green roof. Is it possible to have these data and bondary conditions ?
Regards.
Beate Stöckl
I will also send you an e-mail with the current green roof data.
Eric Penney
Post by Eric Penney »
I am attempting to model an extensive green roof system and could also use help with the data. I have no idea how to model the 4" of growing media.
Hello Eric,
i will send you an email with the information.
The data will also be available in our download section soon.
EN-J
Post by EN-J »
I would also be interested in having this information emailed to me. I did download a simulation guideline called "Guideline for the calculation of extensive green roofs" along with several *.xml files. However I am not familiar with how to load *xml files into WUFI. If this all the information available, perhaps I could have some hints on how to load the material properties into WUFI.
Thanks!
Hello EN-J,
the files you have downloaded on our homepage: "Guideline for the calculation of extensive green roofs" are the information you are searching about.
Thats how to import xml-files:
Insert a new layer in your assembly, double click on it, the material parameters will open. On the bottom you can find the "Import"-Button.
