ich habe gerade ein Grundgebäude mit weiteren Zonen aufgebaut - dabei habe ich bemerkt, dass die Orientierungen der einzelnen Wände nicht zusammenstimmen - wie kann man diese ändern?
Danke im Voraus.
Christian Grilz
Gebäude Orientierung Einzelwände
Hallo Herr Grilz,
Die Orientierung des Gebäudes können Sie unter "Building -> Change orientation" ändern.
Die Orientierung (Innen-, Außenseite) könnten sie mit Hilfe des Normalvektors in der 3D-Darstellung betrachten.
Sie können mit dem Schalter "normal vector" neben der 3D-Darstellung http://www.wufi-wiki.com/mediawiki/inde ... zation_Box die Normalvektoren der Bauteile anzeigen lassen. Schalten sie die Normalvektoren an und markieren ein Bauteil. Mit einem Rechtsklick auf das Bauteil und "Change orientation (inner <-> outer)" können Sie die Orientierung ändern.
Der Normalvektor zeigt von der Außenseite eines Bauteils weg.
http://www.wufi-wiki.com/mediawiki/inde ... Properties (siehe Attachement)
Allternativ können Sie natürlich auch die angrenzenden Zonen (inner side - outer side im Tab "General" eines Bauteils) vertauschen.
