Mehrzonen Gebäudeluftströmungs-Simulation
c.schulze
Post by c.schulze »
Hallo liebes WufiSupport Team und liebe User,
ich habe mal ein paar Fragen zur Berechnung von Luftströmungen mit Wufi Plus.
Zunächst kurz zu meinem Problem:
Ich arbeite mit der Wufi Plus Version 2.5.3.0 und möchte gern die Luftdurchströmung zwischen mehreren Lichtschächten berechnen. Es handelt sich dabei um 9 Lichtschächte die jeweils durch eine Trennwand zueinander abgetrennt sind. Die beiden außenliegenden Lichtschächte (Nr.1 und Nr.9) sind nach oben nur durch ein Gitterrost abgedeckt, während die dazwischen liegenden Lichtschächte (Nr.2-Nr.8 ) nach oben durch eine Betonabdeckung geschlossen sind. Die Trennwände zwischen den Lichtschächten sind mit jeweils einer Öffnung (Durchmesser 32 cm) oben und unten versehen um einen Luftaustausch zwischen den Schächten zu ermöglichen.
Ich habe die Geometrie mit Sketchup erstellt und in Wufi Plus importiert. Dabei sind auch in der 3D Darstellung im Wufi die Löcher in den Zwischenwänden zu erkennen. Ich habe für jeden Lichtschacht eine Simulationszone angelegt. Bei der Berechnung habe ich jedoch feststellen müssen, dass ich die gleichen Berechnungsergebnisse erhalte, egal ob in den Trennwänden die Öffnungen drin sind oder nicht(komplett opaque Trennwand) zudem sind die Rechenergebnisse der Luftströmung (air flow Ergebnisse) für jeden Schacht gleich und variieren nur Aufgrund des Volumens der einzelnen Lichtschächte.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Schächte die am weitesten von den Randschächten (mit direkter Öffnung zum Außenklima) entfernt sind, die geringste Luftbewegung verzeichnen würden.
Nun meine Fragen:
Ist diese Art von Luftströmungsberechnung mit mehreren Zonen in Wufi Plus überhaupt möglich?
Werden Öffnungen (Löcher) in Wänden von Wufi bei der Luftdurchströmung mit berücksichtigt?
Wo könnte der Fehler liegen, dass ich für alle Lichtschächte nahezu das gleiche Ergebnis erhalte?
Ich hatte eine Veröffentlichung zum Thema gefunden.
http://www.wufi.de/ibp/publikationen/fa ... BP_web.pdf
Ist diese Simulation, vor allem das erwähnte Luftknotenmodell mit Wufi Plus 2.5.3.0 schon möglich??? Wenn ja gibt es dazu evtl eine genaueres Tutorial?
Ich weiß, dass Problem ist sehr komplex. Vielleicht können Sie mir dennoch einen Rat geben oder einen Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung.
C.Schulze
Re: Mehrzonen Gebäudeluftströmungs-Simulation
Post by mpazold »
Hallo C.Schulze,
in der aktuellen Release Version von WUFI Plus 2.5.3.0 ist das Gebäudedruchströmungsmodell noch nicht freigeschaltet. Generell mit der nächsten Version, müssen dann weiterführend Strömungsparameter definiert werden, welche den Strömungswiederstand einer Öffnung, bzw. eines Bauteils abbilden. Dazu wird es dann ein Tutotial geben.
Bislang kann diese Durchströmung nur durch festgelegten interzonalen Luftwechsel (Ventilation - Interzone) berücksichtigt werden. Das heißt der Luftmassenstrom, bzw. der Luftwechsel zwischen den Zonen muss eingegeben werden und wird (noch) nicht simuliert.
Matthias Pazold
