Tagluftwechsel
Benny
Tagluftwechsel
Post by Benny »
ich möchte einen Tagluftwechsel von n=2 1/h von 6-23h eingeben, wenn die Innentemperatur > 23° ist?
Wie kann man dies modellieren?
Merci & gruss
Re: Tagluftwechsel
Post by mpazold »
momentan ist das leider nicht ohne weiteres möglich.
nur eventuell mit mechanischer Lüftung und Temperatur steuerung (Temperatur steuerung bei "Ventilation-mechanical" der Zone aktivieren, aber dort keine Luftwechsel, bzw. Luftvolumenstrom eingeben). Es wird der Luftvolumenstrom vom mechanischen Lüftungssystem aktiviert allerdings nur dann wenn die Außenlufttemperatur (+/- der bestimmtenTemperaturdifferenz) entsprechend hilfreich ist um das Innenklima innerhalb der minimalen bzw. maximalen Auslegungstemperatur liegt.
Beispiel mit: max. Auslegungstemperatur 23 °C Temperatursteuerung mit 2 K Differenz.
Innentemperatur 24°C außen 25°C -> Lüftung aus
Innentemperatur 24°C außen 23°C -> Lüftung aus (2K Differenz)
Innentemperatur 24°C außen 20°C -> Lüftung an bis die Außentemperatur steigt, oder die aktuelle Innentemperatur unter 23°C gefallen ist.
Das Profil (6-23Uhr) wann das System laufen darf kann beim mechanische System eingegeben werden.
Benny
Re: Tagluftwechsel
Post by Benny »
danke für die Hilfe, funktioniert einwandfrei.
Wie geht man nun aber vor, wenn man zusätzlich im selben Zeitraum zum beschriebenen Tagluftwechsel noch eine konstante Nachtlüftung zwischen 23-6h simulieren möchte?
Also für Zeiten in denen der Tagluftwechsels bereits Angaben macht.
Besten Dank für eure Bemühungen.
Gruss
Re: Tagluftwechsel
Post by mpazold »
das lässt sich dann zum Beispiel als Profil für die natürliche Lüftung simulieren.
oder beim der mechanischen Lüftung einfach im Tagesprofil ergänzen.
Also zum Beispiel:
meachische Lüftung:
Tagesprofil Eingabe:
von 0 - 6 Uhr: 100 m³/h
von 6 - 23 Uhr: 0 m³/h
ab 23 Uhr: 100 m³/h
und Ventilation control: Temperatur control.
Beim meachanischen Lüftungssystem dann ohne Profil, den maximalen Volumenstrom (am Tag) eingeben z.b. auch 100 m³/h.
Dann wird nachts von 23-6 Uhr konstant mit 100 m³/h belüftet und Tagsüber nur wenn wie beschrieben die Außentempertaur (+/- Differenz) hilfreich ist das Innenklima innerhalb der Auslegungsbedinungen zu halten.
