Hallo liebes WUFI-Team,
hallo Mitleser,
ich bin gerade auf der Suche nach der Ursache für großflächige Blasenbildung / Schalenbildung bei einem WDV-System (EPS WLG 035), dass auf eine bestehende
Beton-Thermowand (von innen: 9cm Beton, 3cm Dämmung, 8cm Beton) aufgebracht wurde.
Meine konkrete Frage:
Ab welchem Wassergehalt in der Dämmebene kann es zu Abplatzungen und Schalenbildung beim Putz kommen?
Bis jetzt habe ich nur einen Wert Grenzwert für Kalksandstein gefunden, aber keinen für ein EPS-WDVS!
Vielen Dank und viele Grüße
G. Rathfelder
Schalenbildung WDVS
Schalenbildung WDVS
- P1050969 - Kopie.JPG (380.55 KiB) Viewed 7328 times
Re: Schalenbildung WDVS
Sehr geehrter Herr Rathfelder,
das ist so nicht wirklich zu beantworten.
Ich hätte zunächst eher auf schlechte Verarbeitungsbedingungen oder inkompatible Putzen getippt (Ablösung scheinen zwischen Grund- und Deckputz aufzutreten)... das ist auf dem Bild aber nicht eindeutig zu erkennen.
Schlagregeneinfluss von oben (am Stoß des Fensterbretts könnte ggf. etwas eindringen) könnte auch einen Beitrag leisten - aber einen bestimmten Grenzwassergehalt gibt es hier meines Wissens nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Zirkelbach
Daniel Zirkelbach
