TRY des DWD und Lokalklimata
Franny
Post by Franny »
im Rahmen meiner Masterarbeit verwende ich WUFI Plus zur Simulation eines Gebäudes.
Da der deutsche Wetterdienst für jeden km² in Deutschland ein TRY zur Verfügung stellt, würde ich gerne das entsprechende TRY des Gebäudestandorts zur Berechnung verwenden.
Das Dateiformat .dat sollte in Kombination einer AGD-File mit WUFI Plus kompatibel sein.
So wie ich das verstanden habe generiert WUFI diese Datei aus den abgefragten Daten (Längengrad, Breitengrad, Höhenlage, Zeitzone). Trotzdem stürzt das Programm jedes Mal beim Öffnen der Datei ab.
Ist es möglich die Datei des Deutschen Wetterdienstes zu verwenden oder muss diese mittels der Excel-Tabellen "CreateClimateFile" eine .wac-Datei erstellt werden?
Darüber hinaus habe ich mit dem Lokalklimagenerator ein Hygrothermisches Referenzjahr für den Standort entwickelt und im .wac - Dateiformat abgespeichert. Diese Datei lässt sich ohne Probleme in WUFI öffnen.
Gibt es bei der Lokalanpassung mittels dem Lokalklimagenerator Vorgaben für den Faktor Stadt, Gewässer, ...? Wird beispielsweise bei jeder Stadt, wie im Anwendungsbeispiel der WUFI-Homepage für München, der Stadtfaktor 1 angesetzt (Auch wenn es sich dabei um eine kleinere Stadt handelt)?
Vielen Dank :) , Franny
Re: TRY des DWD und Lokalklimata
Franny wrote:Da der deutsche Wetterdienst für jeden km² in Deutschland ein TRY zur Verfügung stellt, würde ich gerne das entsprechende TRY des Gebäudestandorts zur Berechnung verwenden.
Hallo Franny,
der DWD hat im Laufe der Jahre mehrere TRY-Datensätze erstellt, die zwar alle die Erweiterung *.dat haben, sich im Datenformat aber voneinander unterscheiden. WUFI kann die früheren *.dat-Formate lesen, das neueste aber noch nicht - kommt in einem künftigen Update.
Wenn es sich nur um eine Datei (oder eine kleine Anzahl) handelt, können Sie sie mir schicken (an Ihr Posting anhängen) und ich konvertiere es nach *.WAC.
Mit freundlichen Grüßen,
eri
Post by eri »
Hello Franny,
es gibt keine Vorgabe für den Lokal-Faktor. Die Bewohneranzahl einer Stadt ist beispielsweise zwar eine gute Information den Stadt-Faktor zu schätzen, aber die lokale Klimaverhältnisse werden eher von der direkten Umgebung stark beeinflusst. Für einen Standort am Rand einer großen Stadt würde ich daher den Stadt-Faktor 0,5 oder sogar kleiner eingeben.
Man sollte den Stadt-Faktor etwas zurückhaltend eingeben, damit die Simulations-Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen können. Denn die mit einen Stadt-Faktor angepassten Kliamaverhältnisse werden durch Erhöhung der Temperatur sowie Gegenstrhalung in der Regel günstiger wird als sie in der Ausgangs-Kliamdatei.
Franny
Post by Franny »
Vielen Dank für die schnelle Antwort. (:
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Dateien umwandeln könnten. Allerdings tritt bei dem Versuch eine dat.-Datei hochzuladen, die Fehlermeldung: " The extension dat is not allowed" auf. Ist es möglich Ihnen die Dateien auf andere Weise zukommen zu lassen?
Vielen Dank und viele Grüße
Franny
Franny wrote:Allerdings tritt bei dem Versuch eine dat.-Datei hochzuladen, die Fehlermeldung: " The extension dat is not allowed" auf.
Geht's als gezipte Datei? Oder mit einer künstlich geänderten Extension (PDF müsste gehen), ich weiß dann ja, dass ich's in *.DAT zurückändern muss.
Gruß,
Franny
Post by Franny »
Hallo Thomas,
die Datei war leider zu groß. Daher habe ich einen Dropboxordner mit den Dateien erstellt. Zugang erlangst du über den nachstehenden Link:
https://www.dropbox.com/sh/diss5rdiyji9 ... 780Ma?dl=0
Vielen Dank und lieben Gruß,
Franny
Hallo Franny,
anbei die nach *.WAC konvertierten Dateien.
Gruß,
DWD TRY WAC.zip
(792.61 KiB) Downloaded 2238 times
Franny
Post by Franny »
Vielen vielen Dank, Thomas!! :)
Das hilft mir sehr!
Gruß, Franny
Bitteschön... :D
Gruß,
Finn
Post by Finn »
Moin Thomas,
ich habe das gleiche Problem wie Franny und schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit. Ist es evtl möglich, dass du mir zwei .DAT Dateien ebenfalls zu .WAC übersetzen könntest?
Vielen Dank und beste Grüße, Finn
Hallo Finn,
wenn es sich um dasselbe *.DAT-Format handelt, ist das kein Problem.
Im Prinzip müsstest du die Dateien gezippt an ein Posting anhängen können. Falls es Probleme gibt, kannst du mir die Dateien auch direkt an thomas.schmidt at ibp.fraunhofer.de mailen.
Gruß,
JoSchäfer
Post by JoSchäfer »
Hallo Thomas,
ich schreibe derzeit meine Masterarbeit und möchte mit WUFI Plus hygrothermische Simulationen durchführen. Leider habe ich Probleme beim Import der Klimadaten der Testreferenzjahre (TRY) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im .dat-Format.
Ich habe bereits versucht, die .dat-Datei direkt in WUFI Plus einzulesen, und dafür die entsprechende .agd-Datei mit den korrekten Standortkoordinaten im selben Ordner hinterlegt. Leider führt dies nicht zum gewünschten Ergebnis – es erscheint weiterhin eine Fehlermeldung zu fehlenden Parameterdaten.
Könnten Sie mich dabei unterstützen, diese DWD-Datendateien in das WUFI-.wac-Format zu konvertieren?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür! :)
Hallo JoSchäfer,
wenn es um die aktuellen km²-genauen Testreferenzjahre des DWD geht, kein Problem.
Hängen Sie bitte die betreffende .dat-Datei als Attachment an ein Posting an (ggf. gezipt), dann konvertiere ich es für Sie.
JoSchäfer
Post by JoSchäfer »
Vielen Dank!
ich teile die Dateien (2 Orte) aufgrund ihrer Größe in zwei Posts auf.
Grüße Jolanta
TRY_503060089752.zip
(958.78 KiB) Downloaded 88 times
JoSchäfer
Post by JoSchäfer »
Die zweite Datei.
Und noch einmal danke! :)
TRY_478777116939.zip
(952.96 KiB) Downloaded 89 times
