Fehlermeldung: "Axis Maximum Value must be >= Minimum"
Liz
Post by Liz »
Ich versuche gerade, eine Berechnung eines Bauteils aufzustellen. Um das bereits durchgerechnete Ergebnis noch weiter an die Realität anzupassen, habe ich im nächsten Schritt die Wetterdaten für außen und innen angepasst.
Im Anschluss habe ich jedoch bei erneuten Drücken der Option "Rechnen" eine Fehlermeldung im Anschluss an die Berechnung erhalten. Dabei erschien zuerst die Übersicht der Ergebnisse, wobei viele Felder mit "Nan" befüllt wurden. Es gab keine Konvergenzfelder = 0.
Wenn man nun eine beliebige Schnellgrafik auswählt erhält man die Fehlermeldung: "Axis Maximum Value must be >= Minimum".
Dazu gibt es keine weiteren Informationen im Hilfebereich oder auch im Internet zu finden, jetzt hoffe, ich dass mir hier jemand weiterhelfen kann, wo ich hierbei meine Eingabe prüfen müsste?
Ich würde mich sehr um Rückmeldungen freuen!
Danke!
Liz
Re: Fehlermeldung: "Axis Maximum Value must be >= Minimum"
Hallo Liz,
ich glaube, da stimmt was mit den Eingaben nicht. Ist eventuell die Klimadatei nicht in Ordnung?
Ich meine, sowas trat auf, wenn das Klimafile eine leere Zeile am Ende hat.
Liz
Post by Liz »
Die Klimadatei bereitet mir leider schon länger Probleme. Nach der Störung, dass der "Export to .wac" Knopf in der CreateClimateTool Excel keine .wac Datei ausspuckt, dann nur den ersten drei Spalten in der .wac Datei. Habe die restlichen Spalten manuell ergänzt. Dann hat beim Hochladen in das WUFI Pro Programm, die Datei immer wieder ein Abstürzen des Programmes verursacht.
Nun wäre die Datei hochgeladen und wird auch mit allen Daten in WUFI angezeigt.
Derzeit finde ich jedoch keinen offensichtlichen Fehler in der Datei. Bei erneutem Versuch aus der Excel die wac Datei zu exportieren, scheint sich bei Drücken keine Datei zu erstellen. Ich konnte auch keine leeren Zeilen finden, die dies hervorrufen. Es gibt in allen Spalten die gleiche Anzahl an Daten, bei nicht vorhandenen Daten
Ich bin für weitere Ideen offen.
LG, Liz
Hallo Liz,
ich habe Dir eine PM gesendet.
Damit der Export für CreateClimateFile funktioniert, muss die Datei an einer Stelle liegen, wo man Schreibrechte hat (z.B. Dokumente-Ordner). Unter C:\Program Files(x86) hat man als Windows-User keine Rechte.
Die wac-Datei wird im selben Verzeichnis ausgegeben, in dem auch CreateClimateFile.xlsm liegt.
Hallo Liz,
die Fehlermeldung "Axis Maximum Value must be >= Minimum" und die Einträge "NaN" in der Übersicht letzter Rechenlauf entstehen aufgrund einer Formatänderung/Zeichensatzänderung in der Klimadatei. Durch die manuelle Bearbeitung hat es da irgendwas verhauen.
Angefangen beim Header, der nicht mehr stimmt (links richtig, rechts falsch)
WAC Header
WAC Header
Aber auch mit dem korrigierten Header funktioniert es in der Berechnung nicht.
Der Grund warum aus dem CreateClimateFile nur die ersten 4 Spalten ausgegeben wurden, liegt daran, dass die Definition gefehlt hat:
CreateClimateFile
CreateClimateFile
Die zwei rot umrandeten Felder waren leer. Daher wurden diese und weitere Zeilen nicht exportiert.
Wenn Du die Klimadatei nochmal exportierst und damit rechnest, hast Du auch wieder Ergebnisse in der Berechnung.
Liz
Post by Liz »
Vielen Dank, das hat funktioniert!
Mir war auch bereits aufgefallen, dass in dem CreateClimateTool ein paar Felder nicht ausgefüllt waren, jedoch war es zu dem Zeitpunkt auch nicht möglich, diese aufzuklappen und zu ergänzen. Erst nach mehrmaligen Öffnen und schließen und Neuauswählen der oberen orangen Feldern, gab es dann auch die Möglichkeit die Datei korrekt zu exportieren.
